气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2010/04/22
再老化柱子。
蚊 子
第2楼2010/04/22
楼主老化柱子还接了检测器呀,我们老化柱子不接检测器,老化从低温慢速到高温,过夜~
826beibei
第3楼2010/04/22
老化完后接检测器,按老化的方法空走一遍出的图
第4楼2010/04/22
那你得继续老化一夜了
家有田
第5楼2010/04/22
基线上有些毛刺并且上漂不稳定,楼主还是需要多老化一段时间,另外你的纵坐标单位是什么?mv还是uv?
第6楼2010/04/22
上面显示是pA
张驰有度
第7楼2010/04/23
老化色谱柱不应接检测器,老化结束后再接,避免检测器污染.
阿宝
第8楼2010/04/23
如果是新柱子老化,最好不要接检测器。长时间不用的柱子重新启用的时候也需要老化一下,可以接检测器,烧出来的基线就是楼主上传的这样,应该属于正常。多老化几遍就好了。
zlssz-1
第9楼2010/04/23
新柱子老化,最好不要接检测器,老化时间长一点
zxj1040
第10楼2010/04/23
没有什么异常,别接检测器
