上海烽炜德
第3楼2010/04/25
产品规格: FWD8300
最大负荷:300KN (可配多个传感器适合不同材料)
精度等级: 1级
有效测力范围: 0.4%-100%
测力精度: 示值的±1%以内 / 示值的±0.5%以内
试验力分辨率: ±120000码,内外不分档,且全程分辨率不变
有效试验宽度 570mm
有效拉伸空间 620mm
试验速度范围 0.01-200mm/min
速度精度 示值的±0.5%以内
位移测量精度 示值的±0.5%以内
变形测量系统 标准配置: 小变形:标距25mm 50mm 100mm 变形范围: 5mm 10mm 25mm三种(用户任选一种)
变形测量精度: 示值的±0.5%以内
试台升降装置: 快/慢两种速度控制,可点动
试台安全装置: 电子限位保护
试台归位功能: 手动和自动两种选择,试验结束后自动或手动以最高速度返回 原试验初始位置
超载保护 超过最大负荷10%时机器自动保护
设备配置:主机一台,品牌计算机一台,A4彩色喷墨打印机一台。
物理
第8楼2014/09/02
试验速度范围 0.01-200mm/min 改为:试验速度范围 0.0005-500mm/min
速度精度 示值的±0.5%以内 改为:速度精度 示值的±0.1%以内就好了。
