试验机/硬度计
风云变幻
第1楼2018/04/09
你说的太笼统了,所以只能笼统回答1. 数据分布特点2. 测试样品实物分析3. 重新取样复测确认
沧海青城
第2楼2018/04/09
这是个开放式问题,不过看你的说法,还是重在测量
第3楼2018/04/09
前面两部才是重点,不知道问题原因再测也没用你最好是直接贴一个出问题的数据、图片上来,那才可以具体讲
第4楼2018/04/09
这只是举例,自己也可以找个问题来分析
第5楼2018/04/09
这是属于失效分析的范畴了,对材料拉伸强度失效做原因分析其实无非几方面,测试手法、试样制作、材料问题(成分、热处理状态、金相、硬度)、断面观察
第6楼2018/04/09
对了,我不需要找什么问题来分析,此种失效分析我做过无数。就这种泛泛而谈的讨论,深入的意义不大。就像之前中船重工的那篇原创,纯理论的不能说没用,但含金量还是不能让人信服的。
第7楼2018/04/09
人机料法环测
Insp_5d5351ee
第8楼2018/04/13
其实这种情况,我现在也一直在进行中,特别头大,看了两天的相关资料,昨天才有一点头绪,排查各种方向,最后可能是方法的问题;另外一直没有头绪,崩溃呀
第9楼2018/04/13
手动测量就完全是靠方法保证的,其中断口贴合是要去最高的
路云
第10楼2018/04/18
试验数据不符合规定要看试验数据是否正确,如果试验数据是正确的,该不符合规定就不符合规定。如果试验数据有问题,那就另当别论了。
