透射电镜(TEM)
penguinle
第1楼2010/04/24
这种问题还是打电话问问jeol 的service engineer把
tygk98
第2楼2010/04/24
看看你的P1~5的值是多少?
jem-2010
第3楼2010/04/26
没有遇见过这种问题,期待中,是不是可以重启一下机器了?个人意见
tem-o
第4楼2010/04/27
重启电镜(不是用RESET)试试,若还不行打开左控台将物镜线圈开关关掉,看看Focus值是否变化
