【讨论】食品接触材料中溶出芳香胺的方法
食品接触材料
  • 食品接触材料里对于不粘涂层,尼龙的溶出芳香胺有很低的限制。限值为0.01mg/l。请问有人知道溶出芳香胺的具体测试方法吗?
    大概流程或方法的原理。
    溶出芳香胺方法中使用UV测试的方法。
  • 初学者&九点虎
    第1楼2010/04/26
    建议楼主先把方法传上来,大家一起研究下
  • tutm
    第2楼2010/04/26
    你这个检测限很低,ppb级了,是不是应该改用荧光光度法?抑或样品需要浓缩?
  • zhi2688
    第3楼2010/05/15
    检测限是很低。价格过高的不予考虑。实际操作中用的是UV读数的,但是要对样品进行富集才可以。
  • 初学者&九点虎
    第4楼2010/05/16
    UV测试的检出限一般是PPM级的,如果非要用紫外的话,前处理将是个很大的考验
  • 这站不远
    第6楼2010/10/26
    现在食品污染的太厉害了,可惜监管不力啊
  • 学无止境
    第7楼2012/03/09
    在酸性条件下与亚硝酸盐重氮化,再与N-(1-萘基)乙二胺盐酸盐耦合,生成紫红色染料,富集浓缩,用UV测试
  • 两个字的烦恼
    第8楼2012/03/10
    前处理的操作很重要,也是比较困难的一个
    学无止境(xarshao) 发表:在酸性条件下与亚硝酸盐重氮化,再与N-(1-萘基)乙二胺盐酸盐耦合,生成紫红色染料,富集浓缩,用UV测试
  • 童话仙子
    第9楼2012/03/15
    国家没有相关的检测标准吗?理应当和食品接触的包装材料都有相关浸出液的检测标准的吧,个人猜测。
  • ruan651209
    第10楼2012/10/24
    中和后,过柱,淋洗,浓缩,上GCMS或MSMS
    其他方法达不到。
    是26种禁用的,不是总量。
