食品接触材料
wwz314
第1楼2017/06/21
没人对这个问题有疑问?要不按这个点建曲线,CMA/CNAS就算方法偏离了啊。
wjlwjlwjl
第2楼2017/07/19
1.感觉移液管从母液准确移取,分别定容容量瓶,7个点,达到2个9应该很好达到!2.不必偏离!
lander1000
第3楼2017/08/01
一般要求5点以上,可以选择0.1, 0.2, 0.5, 1.0, 2.0, 5.0mg/L. 根据需要,最低点达到标准要求应该都不算偏离, 我做的时候0.05这个点线性都很好,达到99.5%以上,所以还是根据实验室需要选择吧,CNAS老师一般不会挑剔你这个的。只要你的最低点达到标准的要求。
Hellozbb
第4楼2017/08/14
线性上的点可以不完全按照标准里规定的来,那只是个推荐。线性一般要达到0.995以上,做5-7个点就好,范围最好涵盖标准里的,这个不难做吧。而且这也不是偏离,评审时老师也不会计较这个。重点是,你做出的方法检出限要达到标准要求。
