coffee8
第2楼2010/04/24
第二步:配制溶液:以0.1mol/L为例,标准规定,配制0.1mol/L溶液需要吸取饱和溶液5.4毫升,鉴于标液实际值与规定值的误差应在5%以内的规定,应该严格按照要求吸取。但出于一些原因,体积变化的因素可能会引起误差,防止有时会出现0.09****的标液,我们一般吸取5.6毫升,到1L溶液,(最终结果一般在0.102左右)!配制好后,充分摇匀,放一段时间后在摇匀,保证溶液均匀稳定!一般隔一天后,在进行标定!
问题:有时难免会出下0.09756的浓度,会引起一些不必要的麻烦,比如有效数字是几位?标准规定保留4为有效数字,应该最终结果是0.0976还是0.09756。(开头首个数字是8或9可以多算以为有效数字)
并且对今后的计算还有一些麻烦,所以应该尽量避免出现这样的数值!
coffee8
第6楼2010/04/24
关于对配制饱和氢氧化钠溶液进行配制的说明:
NaOH有很强的吸水性和吸收空气中的CO2,因而,市售NaOH中常含有Na2CO3。
反应方程式: 2NaOH + CO2 → Na2CO3 + H2O
由于碳酸钠的存在,对指示剂的使用影响较大,应设法除去。
除去Na2CO3最通常的方法是将NaOH先配成饱和溶液(约52%,W/W),由于Na2CO3在饱和NaOH溶液中几乎不溶解,会慢慢沉淀出来,因此,可用饱和氢氧化钠溶液,配制不含Na2CO3的NaOH溶液。待Na2CO3沉淀后,可吸取一定量的上清液,稀释至所需浓度即可。此外,用来配制NaOH溶液的蒸馏水,也应加热煮沸放冷,除去其中的CO2。
