ztyzb
第2楼2022/09/30
GB/T 22104-2008 这个方法的氟化物检出限给出的是2.5ug,很多人按2.5/0.5=12.5mg/kg算检出限,这样有问题吧,还要再乘以10吧,因为从100中吸取了10ml上清液测的,按这个算法应该是125mg/kg
楼主,GB/T 22104-2008这个标准中2.5μg并未明确是100ml处理后样品还是10ml分析用的提取液的,所以是标准规定的问题。
在HJ 873-2017中也是0.2g计算,只不过是从100ml提取液中取了20ml,给出的方法检出限是63mg/kg,若按10ml计,是126mg/kg,应该是这样算吧,不知道理解的对不对,两个方法其实做法是一样的,检出限相差也不能是差了10倍吧,
楼主,根据HJ 873-2017规定可以推算出标准曲线50ml体积计时可以做出的氟化物浓度=63mg/kg*0.2g/100ml*20ml/50ml=0.05mg/L,这个数据和水质氟化物检出限是能对起来的,标准时GB/T 7484-1987,取样量10ml检出限是126mg/kg或者125mg/kg,其实和楼主上面10ml体积的数据也能对起来
另外吐槽一下这些标准:GB/T 5750,GB/T 22104、NY/T 1121.10都没有给出浓度检出限,很歧义
其实近几年环保类别的标准比较规范了,反而其它部门的如GB/T 5750卫生口、GB/T 22104、NY/T 1121.10农业口的检出限规定的不详细,建议楼主环保的话参考HJ 168-2020进行验证,GB/T 5750可以按照GB/T 5750.3-2006进行方法验证
