气相色谱(GC)
附件:
coffee8
第1楼2010/04/24
ECD检测器的确是比较容易污染的,拆洗对人的身体有危害,也不敢擅自操作。这种方式如果效果好的话,大家可以试一下!
base1987
第2楼2010/04/24
我想问一下,ECD污染一般由什么引起。一般让检测器比柱子最高温度高30度是否就可以避免污染了?而且哪些物质容易造成ECD污染?曾经听说ECD很容易被水污染,但是不久前问岛津的工程师,他说水对ECD影响不大,反而是对柱子影响更大。我用的是岛津GC-2010,柱子是RTX系列的。
happy水中月
第3楼2010/04/24
ECD检测器对电负性大的物质比较敏感,具体来说实际应用于检测含卤族元素的化合物。污染大部分来自于样品的前处理过程。比如带水的样品,使得检测氧化的含氧物质,因此该检测器通常是通氮气保护的。测定生物样品,蛋白质等没有处理好,最后凝结在检测器上。还有就是其他含碳等物质在较高的温度下在检测器上碳化了。
第4楼2010/04/24
谢谢LS。岛津的工程师也强调了,使用ECD前,要在室温下通氮15-20分钟才能升温。
蚊 子
第5楼2010/04/24
我们刚配了ECD检测器,对这东西还不太了解,谢谢楼主的资料~安捷伦工程师现场培训的时候强调:尾吹气体一定是5个9的氮气 使用ECD前要先通上氮气一段时间后才能升温使用结束后要将ECD温度降到50°以下后才能关闭氮气,ECD要用死堵头堵上,出口管路也可以用夹子封住 避免空气进入被氧化。
