原子荧光光谱(AFS)
coffee8
第1楼2010/04/24
可能存在的问题比较多呀!标准溶液配制问题,可以现有高一些浓度的标液试试有没有响应,一定要加还原剂进行还原!
第2楼2010/04/24
还原剂硼氢化钠一般都要现用现配的,不过这个可能不是导致这种情况的原因!检查一下灯有没有问题?电炉丝是否正常?看看进样正常吗?能否确定样品顺利进入!检查气液分离器是否在运行时正常?检查泵管压块松紧程度是否合适?载气流量是否正常?从气液分离器通往检测器的管路是否堵塞?这些都需要楼主一一排除!
zf782604
第3楼2010/04/24
我已经重新配制过溶液,下午去做下。关于炉丝我就不清楚怎么看了。今天吉天技术部可能休息……。样品进入应该是没问题的,在反映块那里反映有细小气泡出现。压块的话,是不是说太紧会导致溶液没法通过导致没反应?
第4楼2010/04/24
压块是排废液的吧?太松会导致反应产生的氢化物跑掉,不能进入到原子化器!
第5楼2010/04/24
不好意思我犯了一个错误,楼主的8220的构造不知是否和吉天的其他型号一样,应该是差不多吧!
第6楼2010/04/24
那压块是压紧的,蠕动泵转动停下来的时候,液体都是分段停留。没压紧是什么样的?(属于自学没有经过培训,这位老师莫怪,您点到的地方我仔细倒回去看了说明书,是正确的。)刚刚重新配过标准溶液,全部都是按照吉天的一本应用手册测砷的要求,配制各种溶液,主要仪器条件参数也是照书设置。配了四个标液(ug/L): 0 1 2 4 样品 荧光值: 0.18 -0.43 -0.45 -0.60 *-0.73样品实际是我在制标过程中,配4ug/L浓度时失误多滴了去离子水超过刻度线。
第7楼2010/04/24
那个样品前面带*是什么意思?而且测定过程中数据极不稳定,数据删除重新测量数据完全变样。牢骚一端:单位总共加领导7人,懂检验技术就我一个,技术讨论都没人找,真是悲哀。
第8楼2010/04/24
没压紧的话,不会停留,液体会随气体排掉!
第9楼2010/04/24
样品荧光值带*是说明超过曲线荧光值范围!你现在的问题不在这里,你的曲线还没做好,先不用做样品!
第10楼2010/04/24
你配标准溶液的母液是什么时间的?买的还是自己配制的?
