气相色谱(GC)
yunzsep
第1楼2010/05/26
如果仪器还可以正常工作,那就是显示的液晶模块坏了
judy_1220
第2楼2010/05/26
1.打开外盖2.找到液晶屏后面板上插的数据线,确认该数据线两端接口位置3.确认两端均与接口插紧别回头工程师来了就一句“线松了”----钱照收靠!
sdjnqcx
第3楼2010/05/26
同意楼上的说法,我们也遇到过这样的问题,后来把排线重新插了一下就好了。
十卄卅卌
第4楼2010/05/26
我已经试过了,不行啊!看来要找工程师了。
阿宝
第5楼2010/05/26
仪器用了几年了?一般显示屏老化只是屏幕变暗,但不会不显示的。
第6楼2010/05/26
2004年7月买的,屏幕亮度和以前一样,就是不显示数据,其他功能键、指示灯都没问题。
上海灵华仪器
第7楼2010/05/26
你是什么型号的仪器,我觉得可能插头松了吧
smthuang
第8楼2010/05/26
建议检查所有的排线,插口重新连接后,开机。你是哪里的如是广州这边的我可以帮忙给你看看,我电话是 13926199890
第9楼2010/05/26
仪器型号:GC2003 南京科捷 打电话咨询过了,他们说可能线子松了。
lipei0000
第10楼2010/05/26
如果不是插件松动,那就可能是他们厂家的硬件程序出了问题吧!
