【分享】含量测定的分析方法验证
  • 在进行质量研究的过程中,一项重要的工作就是要对质量标准中所涉及到的分析方法进行方法学验证,以保证所用的分析方法确实能够用于在研药品的质量控制。
    为规范对各种分析方法的验证要求,我国已于2005年颁布了分析方法验证的指导原则。该指导原则对需要验证的分析方法及验证的具体指标做了比较详细的阐述。 但是文中未涉及各具体指标在验证时的可接受标准,国际上已颁布的指导原则中也未发现相关的要求。
    另一方面,大多数药品研发单位在进行质量研究时,已逐步认识到分析方法验证的必要性与重要性,大都也在按照指导原则的要求进行分析方法验证,但验证完后却因没有一个明确的可接受标准,而难以判断该分析方法是否符合要求。
    在此结合国外一些大型药品研发企业在此方面的要求,提出了在对
    含量测定方法进行验证时的可接受标准。
    1.准确度
    该指标主要是通过回收率来反映。验证时一般要求分别配制浓度为80%、100%和120%的供试品溶液各三份,分别测定其含量,将实测值与理论值比较,计算回收率。
    可接受的标准为:各浓度下的平均回收率均应在98.0%-102.0%之间,9个回收率数据的相对标准差(RSD)应不大于2.0%。
    2.线性
    线性一般通过线性回归方程的形式来表示。具体的验证方法为:在80%至120%的浓度范围内配制6份浓度不同的供试液,分别测定其主峰的面积,计算相应的含量。以含量为横坐标(X),峰面积为纵坐标(Y),进行线性回归分析。
    可接受的标准为:回归线的相关系数(R)不得小于0.998,Y轴截距应在100%响应值的2%以内,响应因子的相对标准差应不大于2.0%。
  • 儒雅凤
    第1楼2010/04/24
    3.精密度
    1)重复性
    配制6份相同浓度的供试品溶液,由一个分析人员在尽可能相同的条件下进行测试,所得6份供试液含量的相对标准差应不大于2.0%。
    2)中间精密度
    配制6份相同浓度的供试品溶液,分别由两个分析人员使用不同的仪器与
    试剂进行测试,所得12个含量数据的相对标准差应不大于2.0%。
    4.专属性
    可接受的标准为:空白对照应无干扰,主成分与各有关物质应能完全
    分离,分离度不得小于2.0。以二极管阵列检测器进行纯度分析时,主峰的纯度因子应大于980。
    5.检测限
    主峰与噪音峰信号的强度比应不得小于3。
  • 儒雅凤
    第2楼2010/04/24
    6.定量限
    主峰与噪音峰信号的强度比应不得小于10。另外,配制6份最低定量限浓度的溶液,所测6份溶液主峰的保留时间的相对标准差应不大于2.0%。
    7.耐用性
    分 别考察流动相比例变化±5%、流动相pH值变化±0.2、柱温变化±5℃、流速相对值变化±20%时,仪器
    色谱行为的变化,每个条件下各测试两次。可接受 的标准为:主峰的拖尾因子不得大于2.0,主峰与杂质峰必须达到基线分离;各条件下的含量数据(n=6)的相对标准差应不大于2.0%。
    8、系统适应性
    配制6份相同浓度的供试品溶液进行分析,主峰峰面积的相对标准差应不大于2.0%,主峰保留时间的相对标准差应不大于1.0%。另外,主峰的拖尾因子不得大于2.0,主峰与杂质峰必须达到基线分离,主峰的理论塔板数应符合质量标准的规定。
  • 有水有渝
    第3楼2010/04/24
    “Y轴截距应在100%响应值的2%以内”
     请问凤版主这个怎么理解?
  • 诺亚蜗牛
    第4楼2013/12/18
    是不是Y轴的2%?我这样猜的
    有水有渝(xky0230699) 发表:“Y轴截距应在100%响应值的2%以内”
     请问凤版主这个怎么理解?
  • 小不董
    第5楼2013/12/19
    做回收率时应该做几个浓度?一个浓度必须或者至少做几个点?有什么要求
  • 有水有渝
    第6楼2013/12/19
    做三个浓度:80%、100%、120%,每个浓度三个平行,回收率的要求看质控要求而定,有的要求98%以上,有的只要90%以上就很好。
    小不董(doxw0323) 发表:做回收率时应该做几个浓度?一个浓度必须或者至少做几个点?有什么要求
