hujiangtao
第1楼2016/04/01
这种进样方式没用过
有水有渝
第2楼2016/04/01
采用叠加进样方式具体如何操作如果管路上看不出哪里有漏液,用量筒定量接取废液,检查一下流量是不是正常,如果流量降低了,看看是不是柱塞杆密封圈不密封了。
ZXW
第3楼2016/04/01
老师不好意思一直在忙 进样器方法-高级-高通量-允许重叠进样 如图片所示 这样进样实际上是绕开了六通阀,流动相一直在旁路。
第4楼2016/04/05
今天工程师来看了下,诊断下来是针座有泄漏,更换了针座,问题得到了解决。
夏天的雪
第5楼2016/04/05
有没有咨询一下正常进样与重叠进样产生压力差别的原因呢
第6楼2016/04/07
其实在针座不渗漏的情况下,两者压力相差不大,然后我问工程师为什么我在重叠进样时保留时间和重现性都还可以,他说这个没有什么参考价值。。。。。。
第7楼2016/04/07
这是A家1290换下来的针座,外观看不出太大的损坏,有渗漏的话会也直接流到废液桶,所以一般很难察觉。
seannoy
第8楼2016/04/13
针座漏液特别不明显,而且通常都不会报错,而且压力是突然降低,特别不好发现
