气相色谱(GC)
chengjingbao
第1楼2010/04/24
进的是什么样?
symmacros
第2楼2010/04/24
是啊,楼主进什么样,怎样的进样方式,顶空,液体或SPME?
happy水中月
第3楼2010/04/24
进样口部分是否有漏气的?隔垫是否应该更换了 ?
zgw36
第4楼2010/04/24
液体,隔垫已换。问题仍在。
第5楼2010/04/25
没人知道原因吗?
ghx5558
第6楼2010/04/25
我也是新手,但我建议退出工作站,重启动机子后再试一下。
家有田
第7楼2010/04/25
你是不是很粘稠的液体,或者很脏的液体,进样量是多大,有可能是你进样后样品沸点较高来不及全部气化进而导致堵塞了分流管线,安捷伦的EPC是后置的,堵了就会出现你说的这种情况,等挥发了就又正常了。
皮皮鱼
第8楼2010/04/25
说的好简单啊,真没办法分析,不过这里也有一个简单的解决方法:打80032703266。安捷伦的800还是很强的。他们会在电话里面详细问你相关情况,等你说清楚了,估计就给你找到原因了。
第9楼2010/04/25
楼主,问题解决后给大家从头到尾叙述下,后来版友也可以学习下
