睿武孝文
第1楼2010/04/24
首要建议给戴安客服打电话第二,流通池就是相当于紫外用的比色皿,溶液通过流通池才能有信号。换氘灯应该很好换,打开检测器盖,就会看到氘灯吧。不过,建议你还是请实验室的头说了算吧,自己不要擅自动仪器的某些贵重部件。
有水有渝
第2楼2010/04/24
先分别检查一下检测池和参比池的能量,怎么看说明书上找一找,还有测一下电压稳定不稳定,够 不够 。
制备液相
第3楼2010/04/25
800小时,灯的问题可能性不大清洗一下流通池,这个问题的可能性最大了
liulinwen
第4楼2010/04/26
把流通池取下来,清洗下,看看说明书
1818
第5楼2010/04/26
可能是流通池太脏了的吧!!把流通池清洁清洁!!
〓猪哥哥〓
第6楼2010/04/26
用异丙醇冲洗下,如果不行,取下来,用溶剂清洗下
xuhui128
第7楼2010/05/28
六楼的:用异丙醇冲洗下,如果不行,取下来,用溶剂清洗下怎么取下来呢?、
第8楼2010/05/28
楼主这么久了,检查过灯能量了没有?
第9楼2010/06/24
灯的能量一直是不足的了。工程师说是由于仪器搁置时间长的原因
