lizhihen
第1楼2010/04/24
没有绝对的,新柱出厂都附有测试报告的,上面有用相关标准品做出来的数据。我这有个简单的估算公式,你可以参考下(仅供参考):N=3000L/dP,式中,L是色谱柱的长度(cm),dp是色谱柱填料的粒径。也就是说一般新的C18柱(15cm长度,5um填料粒径)的大概的理论塔板数在9000的样子
有水有渝
第2楼2010/04/24
理论塔板数要求要在规定的色谱条件下检测出来的才有意义,只有你确定了是什么样品,才会要求是达到多少的理论塔板数,因为不同样品对色谱性能的要求是不一样的。
zhaohua8011
第3楼2010/04/25
理论塔板数是根据实际样品测试得出的,在固定的方法中才会要求的。
nixiaolong
第4楼2010/04/25
我用了标准的测试方法测的 我的 一根 c18柱子 理论塔板数只有 2000 请问 我还可以使用这根柱子 是不是应该报废了
第5楼2010/04/25
你要检测的样品系统适应性要求多少,达到就用,达不到就报废。
第6楼2010/04/25
我要测 食品中 苯甲酸 山梨酸 糖精钠 一般都是些糕点 不知道还能用吗 十分感谢
制备液相
第7楼2010/04/25
理论板数是建立在相对应的检测条件基础上的。你的柱子塔板数是否符合要求就看你的样品了。药典的方法中都会规定向对应的理论板数的要求。
liulinwen
第8楼2010/04/26
第9楼2010/05/01
可是国标没写所以不太清楚
xingwangyang
第10楼2010/05/02
一般要求不会低于2500
