水质检测
轶辰
第1楼2019/10/25
那就要更改合同了
sdlzkw007
第2楼2019/10/25
合同的问题我不清楚,但是技术路线肯定是没有问题的
HarryHuang
第3楼2019/10/25
如果生活饮用水没有相应的离子色谱法,就需要按照非标来处理。或者换有相应方法的标准进行测定。或者可以在合同说明用环境离子色谱法的标准去测定。
Andy周
第4楼2019/10/26
合同上没有指明要用方法,只说检测项目。测出来结果就行。我就怕离子色谱法出出去,别人不认。
郭景祎
第5楼2019/11/11
1.你们是认证实验室么?2.认证的项目用的啥方法?3.用证书附表里的方法做出来的才能出报告盖章。
第6楼2019/11/12
认证实验室是指什么认证??我们实验室CMA中两个项目都有。
第7楼2019/11/12
如果两个方法都经过CMA认证了,那就都可以检测
第8楼2019/11/14
那你的意思是,不用标准中给出的方法检测,也可以出报告喽。只要我能实验室有这个资质?
第9楼2019/11/14
你的资质不带方法的么?证书附表里没有方法限制?!
白露云尖
第10楼2019/11/14
楼主表述要专业些:这个叫一个项目两种检测方法。既然CMA资质中两种方法都有,为何不采用光度法?离子色谱法还需要谱图,光度法的记录才多少,闲得没事?!
