红外光谱(IR)
ghcily
第1楼2010/04/26
镀的膜对红外没有吸收啊!你是用的透射还是反射?
happyalife
第2楼2010/04/26
透明的样品作透射,镀了材料的样品如果反射率太高可以用反射法尝试一下
sonickurt
第3楼2010/04/29
我用的投射啊 反射的没做过啊 额 我纯粹新手啊 原来做液质的 同事请假了 临行前教了我基本操作 唉
ppddppdd
第4楼2010/04/29
XRD啥的应该就直接测量出各种组分的含量了吧,再说了,红外全透明的材料也是极少的
zwyu
第5楼2010/04/29
黑色的材料,应该多少会带来透过率下降的,莫非是这种材料是各波段均值吸收/反射?看你说的是“特殊的反光材料”,LZ仔细看一下透射率图的纵坐标,不要只关注谱图形状。
第6楼2010/04/29
