农残检测
sjw428
第1楼2010/04/26
出总量了,购买标准品的时候分开买。
雾非雾
第2楼2010/04/26
666、DDT,标准品都是分开的,且在检测器上的出峰时间都不在一起,可以分开出,最后列个总666、总DDT,每种菊酯的几个峰基本都连着且是一个标准品,那样的就求和计算。
longmei
第3楼2010/04/26
问题是我买的标准品都是浓度的,不是纯品。怎么区分那些在一个标准品里面?
我在故我思
第4楼2010/04/27
楼主,你好!楼上的说的是,一般的六六六和滴滴涕等是需要分开的,具体的您可以按照标准方法内容进行判断,如果标准上没有要求就可以根据总量计算。
nanxiqqq
第5楼2010/04/27
六六六 滴滴涕是分开出结果,氯氰菊酯等用总和出结果
戈壁明珠
第6楼2010/05/23
像六六六滴滴涕等弹体有浓度的,现分别计算再加和。如果单体没有浓度,加和后再计算。
