气质联用(GCMS)
ruan651209
第1楼2010/04/26
说简单,也简单如果是热电界面,直接拨动参数杆,就可以看到FC43的离子状态变化了。觉得满意,保存一其他名,以备调用,OK对检测人员来说,各参数的意义及相互影响,用处不大重在能得到满意的离子比例结果。各位抛砖
lxx5052
第2楼2010/04/26
再补充一点,假如手动调谐各参数设置正确,所用调谐液为PFTBA,那么PFTBA的特征离子的各个丰度比只要在理论值的附近就算调谐通过吗?实际值和理论值的符合程度就用对某个样品定性时的丰度比偏差范围就可以了吗?(该样品与标准品的丰度比偏差范围:相对丰度>50%,允许±10%的偏差,......)
第3楼2010/04/26
非常感谢您,我现在用的是我们自己的MS
第4楼2010/04/26
“我们自己的MS”:高人,愿闻其祥。“PFTBA的特征离子的各个丰度比只要在理论值的附近就算调谐通过吗?”FC43的离子峰度比,能接近标准谱图(如NIST)最好。但相差较大(尤其高质量端)时,对于样品与标准品的丰度比差别并无多大影响(首先仪器要稳定)。即,可用于日常检测;但依靠谱库检索定性时要预先评判(如高质量端比例)。
第5楼2010/04/26
FC43是什么东西啊?呵呵,怎么没见过呢?
第6楼2010/04/26
就是PFTBA,想少打一字母呗。
第7楼2010/04/26
哦,呵呵,偷懒
