很同意你的看法。
定义是否为层状断口除了看断口的宏观形貌,还应该分析产生此种断口的原因(微观组织)。一般情况下,带状偏析、带状夹杂物等是导致层状断口的主要原因,可以对产生层状断口的试样进行断口SEM分析以及断口区域微观组织观察。
参考以下文章:
7418457(7418457) 发表:在纵向断口上,沿热加工方向呈现凸凹不平的、无金属光泽的非结晶构造条带的断口叫层状断口。
由于层状断口的形成原因不同,其特征各不相同,有的呈现木纹结构,有的呈现平滑的台阶状,有的呈现致密的、比基体色浅的灰白色条带,有的象腐烂的木柴片沿纵向断开,有的呈现长短不一粗细不同的断续光亮线条。因而不能用一个笼统的层状断口作为判断标准。层状使钢的横向力学性能,特别是延伸率和断面收缩率严重下降。产生层状的主要原因是钢锭结晶过程中夹杂物在晶界上沉积,在热加工时沉积在晶界上的夹杂物沿加工方向伸长,使晶界变得脆弱。
