气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2010/04/26
污染的分流平板/密封垫导致•峰形变坏, •样品分解或歧视,•重现性差, •出鬼峰.
lxx5052
第2楼2010/04/28
岛津的仪器有谁拆开看过分流平板吗?培训的时候没提到,那天我刚老化完的柱子有好多鬼峰,请教安捷伦的色谱柱专家说可能是分流平板脏了,可是我只看到过安捷伦的分流平板,不知道岛津的怎么才能看到
siemens00
第3楼2010/05/19
有时候分离比上不去,可能就是分流捕集阱堵塞了,需要清洗或更换我们有段时间就遇到过,分流比30:1的时候能正常进样,超过50:1针就卡住不进样,更换分流捕集阱后就正常了
2451504
第4楼2010/05/22
是指分子筛和捕集阱吗?
wangmeibao
第5楼2010/05/22
分流平板就是紧挨着衬管下,分流平板上面分流,下面卡着柱子和石墨垫。
凡心点点
第6楼2010/05/22
也问一下捕集阱里面填充的是什么东西啊?
雾非雾
第7楼2010/05/24
分流平板也是消耗品,如果注意更换衬管,清洗进样腔室,大半年卸下来洗一次就行,安捷伦工程师说当发现分流平板表面出现蚀刻印迹时,就要换新的了。
