GCMS点检
气质联用(GCMS)
  • 有没有比较完整的GCMS点检和定期维护的具体细节资料?
  • dahua1981
    第1楼2021/08/20
    Thermo DSQⅡ,以下是气质开机后的机器检查过程,供大家参考
    1 状态栏“Status”处于“Ready”状态
    2 “Vacuun”在10--20分钟内降到约200mTorr以下,如果空气湿度大或者很长时间不开机,这个时间会延长很多
    3 把离子源和传输线温度分别升到200,250度
    4 等待真空度降到50mTorr以下,打开灯丝,在10--100的质量范围内观察是否漏气
    5 若不漏气,在50--600质量范围内观察背景值,约E7
    6 打开校正气,看69、131、219、414、502的峰,数值误差不超过0.3
    7若超过0.3,作简单的调谐
  • JOE HUI
    第2楼2021/08/20
    GCMS点检和定期维护实验室可以做个日常点检和维护表格,每天及时记录,比如打V:
    日常点检项目仅供参考:
    1    清潔儀器及電腦        干凈無灰塵
    2    檢查氦氣壓力        是否大于0.55MPa
    3    檢查清洗溶劑        溶劑超過刻度線
    4    電源是否連接正常        儀器是否正常開機
    5    檢查廢液        溶劑超過刻度線
    日常定期保养记录仅供参考(仪器型号安捷伦7890A5975C)
    1.检查钢瓶气压
    2.自动进样针检查
    3.自动进样废液瓶&溶剂瓶检查
    4.空气峰水峰检查
    5.自动调谐
    6.色谱柱老化
    7.更换隔垫
    8.更换衬管&玻璃棉
    9.截色谱柱
    10.清洗离子源
    11.前级泵泵油检查
    12.参比气样品瓶检查
    13.更换前级泵泵油
    14.更换灯丝
    15.更换载气过滤器
    以上频率周期是以每日为单位,周期是一个月
  • 检测守望者
    第3楼2021/08/22
    仪器点检一般都在仪器的说明书里,建议去查阅下,毕竟品牌、型号不同,点检的内容有可能会有出入。
  • heiyecaihong
    第4楼2021/08/23
    整个简单一点的,不然以后自己做起来就累了
  • 深蓝
    第5楼2021/08/23
    这个很多项目不用每日点检吧,有的半年都可以,最好帮版友把周期标注好
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:GCMS点检和定期维护实验室可以做个日常点检和维护表格,每天及时记录,比如打V:
    日常点检项目仅供参考:
    1 清潔儀器及電腦 干凈無灰塵
    3 檢查清洗溶劑 溶劑超過刻度線
    4 電源是否連接正常 儀器是否正常開機
    5 檢查廢液 溶劑超過刻度線
    1.检查钢瓶气压
    2.自动进样针检查
    3.自动进样废液瓶&溶剂瓶检查
    4.空气峰水峰检查
    5.自动调谐
    6.色谱柱老化
    7.更换隔垫
    8.更换衬管&玻璃棉
    9.截色谱柱
    10.清洗离子源
    11.前级泵泵油检查
    12.参比气样品瓶检查
    13.更换前级泵泵油
    14.更换灯丝
    15.更换载气过滤器
  • JOE HUI
    第6楼2021/08/23
    是的,老师,我们这个表是每月发放一张,有些事每日必须做,所以需要记录,有些是每月某个时间段做记录 有些是半年记录一次,但表单都是一张这样的
    深蓝(mitsumi) 发表: 这个很多项目不用每日点检吧,有的半年都可以,最好帮版友把周期标注好
