多环芳烃前处理求助
  • 0Laughing0
    2015/05/27
气质联用(GCMS)
  • 小弟刚开始进行油漆类的多环芳烃检测,目前的方法是将油漆用溶剂溶解后,超声,离心,过膜,然后直接测试。
    现在的问题是我们用的一次性塑料离心管本身就含有多环,很容易就污染了样品,请教各位高手,你们测类似的东西前处理是怎么弄的,方法最好简便一点的。
    或者谁知道哪儿有卖质量过硬的离心管(多环或邻苯之类的有害物质含量较少),
    或者谁有用过玻璃离心管之类的处理过类似的东西的吗?效果如何?
  • 该帖子已被版主-tang566加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • tang566
    第1楼2015/05/27
    用玻璃离心管。
  • 千层峰
    第2楼2015/05/27
    直接用玻璃旋盖顶空瓶,,40ml的就ok了。也才几块钱一个。。
  • 0Laughing0
    第3楼2015/05/27
    有些粘度大或杂质多的油漆不离心会不会不好过滤啊
    千层峰(jxyan) 发表:直接用玻璃旋盖顶空瓶,,40ml的就ok了。也才几块钱一个。。
  • 千层峰
    第4楼2015/05/27
    可以超声后,放自来水或者冰水中冷却,,然后再倒出来离心。。
    如果有质量好的玻璃离心管,也是可以的。。直接装样品,加甲苯超声,冷却后离心,再用针头过滤器过滤。。
    离心前要称重,保证各管重量一致,,
    0Laughing0(v2989916) 发表: 有些粘度大或杂质多的油漆不离心会不会不好过滤啊
  • 疯子
    第5楼2015/05/27
    为什么不直接用热脱附做?不需要任何前处理。
    利用高温脱附出油漆里的挥发成分,然后冷阱富集,解析就OK了
  • ruan651209
    第6楼2015/05/27
    不完全。
    待测多环芳烃最后几项,沸点约300度。
    另外,油漆中挥发物质量太大,估计干扰测试。
    疯子(3866625) 发表:为什么不直接用热脱附做?不需要任何前处理。
  • 疯子
    第7楼2015/05/27
    OPTIC4热脱附可以做到600度,所以沸点不是问题,挥发量大,那检测的限就更高了,更容易检出。而且这个热脱附可以程序升温,类似你可以先升到100度,这样低沸点的就出来,再200,300,400同理都会被检测出来,而且干扰相对就更少了。建议可以考虑我提的方案。
    ruan651209(ruan651209) 发表: 不完全。
    待测多环芳烃最后几项,沸点约300度。
  • forth
    第8楼2015/05/27
    求几块钱的螺口顶空瓶在哪里买的
  • ruan651209
    第9楼2015/05/27
    哇,这个先进了。
    疯子(3866625) 发表: OPTIC4热脱附可以做到600度,所以沸点不是问题,挥发量大,那检测的限就更高了,更容易检出。而且这个热脱附可以程序升温,类似你可以先升到100度,这样低沸点的就出来,再200,300,400同理都会被检测出来,而且干扰相对就更少了。建议可以考虑我提的方案。
  • 深蓝色的忧郁2011
    第10楼2015/05/28
    是用这个离心吗?40ml,我们进样只需要1.5ml就够了呀?
