【求助】谁用TU-1901做过氨基酸紫外可见光谱扫描?
紫外可见分光光度计(UV)
  • 请问谁用普析通用的TU-1901做过氨基酸紫外可见光谱的扫描?比如色氨酸、酪氨酸、苯丙氨酸及三者混合物的。可否把结果和原始数据传上来分享,一起讨论下?自己也在做,但结果分析上遇到些问题,谢谢。
  • 初学者&九点虎
    第1楼2010/04/26
    楼主先把自己的传上来,起个抛砖引玉的作用,谢谢
  • tutm
    第2楼2010/04/26
    混合物是否应该先做色谱分离?不然只能测总量的。
  • teng1986
    第3楼2010/04/26
    不做定量,只研究氨基酸混合物的紫外可见光谱,用导数应该可以分开,但自己不会做。
    tutm(tutm) 发表:混合物是否应该先做色谱分离?不然只能测总量的。
  • teng1986
    第4楼2010/04/27
    我没做三种氨基酸的,只做了很多种氨基酸混合的。我想知道的是在200-220nm的强吸收是游离氨基酸的羧基引起的?还是肽键?还是-C-NH2?查了紫外光谱的很多书,好像都有可能发生跃迁。到底是哪个,求证下。
    初学者&九点虎(zhouyuhu) 发表:楼主先把自己的传上来,起个抛砖引玉的作用,谢谢
  • 初学者&九点虎
    第5楼2010/04/27
    200-220好多物质的吸收都很强烈,有时候溶剂在这个波段也有吸收
    teng1986(teng1986) 发表:我没做三种氨基酸的,只做了很多种氨基酸混合的。我想知道的是在200-220nm的强吸收是游离氨基酸的羧基引起的?还是肽键?还是-C-NH2?查了紫外光谱的很多书,好像都有可能发生跃迁。到底是哪个,求证下。
  • teng1986
    第6楼2010/04/28
    嗯,我的溶剂是超纯水,做了空白的没吸收。我的样品里就是混合氨基酸溶液。
    初学者&九点虎(zhouyuhu) 发表:200-220好多物质的吸收都很强烈,有时候溶剂在这个波段也有吸收
  • 初学者&九点虎
    第7楼2010/04/28
    我没做三种氨基酸的,只做了很多种氨基酸混合的。我想知道的是在200-220nm的强吸收是游离氨基酸的羧基引起的?还是肽键?还是-C-NH2?查了紫外光谱的很多书,好像都有可能发生跃迁。到底是哪个,求证下。[/quote]
    200-220好多物质的吸收都很强烈,有时候溶剂在这个波段也有吸收[/quote]
    嗯,我的溶剂是超纯水,做了空白的没吸收。我的样品里就是混合氨基酸溶液。[/quote]
    如果溶剂是水的话,那就不存在这个问题了,我多虑了,不好意思
  • 3kkk
    第8楼2010/04/29
    我这里用的不是T1901
  • teng1986
    第9楼2010/04/29
    那你用的哪台仪器,可否把你的图片传上来大家讨论下?
