分析化学
老化验工
第1楼2010/04/28
问题含糊。两种方法中EDTA都是要过量加入,使待测M与EDTA充分反应后,用另一种金属离子标液(一般用铅、锌、铜)来滴定剩余量,这是返滴定法;如果滴定完毕后(当还有其他金属离子存在,同样被滴定时),再加入氟化铵等解蔽剂,释放出与铝络合的EDTA,再用铅、锌等标液滴定,这是置换滴定。我认为二法中的EDTA没有什么不同,都要加入到过量,再滴定到计量点,谁都不剩余。
fanchuangang
第2楼2010/04/28
不知楼主指的什么,两种方法中的EDTA没有什么不同,只是方法稍有区别。
coffee8
第4楼2010/05/07
楼主可以举个实例来分析一下!
