【小卢专家门诊】实验室建设中的难点分析
实验室建设
  • 初任本版面专家,先来和大家认识一下!我是luxw,传说中的“小卢
    正题:
    大家在实验室建设中如果遇到什么难题,或者不明白的地方,可以在此回帖,我们共同讨论!
    讨论结束我会整理到主题帖中,供大家参考!
    新建的实验室请说明:检测的样品或者行业、是要通过什么标准等
    改建的实验室请说明:目的和空间要求等
  • 工农兵
    第1楼2010/04/27
    高兴的不得了,大名鼎鼎的小卢前辈,做版面专家。版面实力倍增。热烈欢迎。
    正题:
    小卢前辈的内容包含的范围还是很广的,希望大家在提问的时候,可以将问题细化,方便我们的专家解答。
    小卢(luxw) 发表:初任本版面专家,先来和大家认识一下!l我是luxw,传说中的“小卢”
    正题:
    改建的实验室请说明:目的和空间要求等
  • hnzhouqy
    第2楼2010/04/27
    先恭喜小卢荣任版面专家!
    捧一下场,我第一个提问:实验室试剂隔离存放问题
    总所周知,实验室会用到大量的化学试剂,这些试剂有易燃易爆的、有强氧化剂、有强还原剂、有强酸、有强碱、有剧毒品、有易挥发的有机液体等等。在实验室管理中,要求这些试剂应根据其性质隔离存放,但一般的实验室往往没有那么多的空间,即使较大的实验室也是有一个试剂间,请问在实验室建设中该如何做到这一点呢?
  • 小卢
    第3楼2010/04/28
    对于剧毒、易制毒的存放是没有商量余地的,双门、双人、安装摄像头等。
    对于特殊管理的实在没有空间的话,有两种办法:
    1.房间内隔离,用推拉门,上锁
    2.采用不同的柜子上锁,分区域摆放
    hnzhouqy(hnzhouqy) 发表:先恭喜小卢荣任版面专家!
  • 在水一方
    第4楼2010/04/28
    我想请问一下,关于GC-FID中用到的氢气到底是用气瓶还是气体发生器好,大家众说纷纭,没有定论。如果是氢气发生器的话需要和气瓶一样隔离吗
  • 小卢
    第5楼2010/04/28
    气瓶
    优点:纯度高;单瓶购买便宜等
    缺点:危险,需要单独空间存放,如防爆间或防爆柜;搬运不方便;换气不方便,尤其是使用中断气影响实验等
    气体发生器
    优点:产气时间长;存放无要求,放在气相旁边即可,但最好有醒目标示等
    缺点:有时会有杂质;需要除水分,安装过滤器;价格比较贵等
    如果选择的话,现在除了惰性气体外,如氮气等,都选择气体发生器了,除了安全是一个方面外,还有就是利于管理!
    在水一方(wenhyin) 发表:我想请问一下,关于GC-FID中用到的氢气到底是用气瓶还是气体发生器好,大家众说纷纭,没有定论。如果是氢气发生器的话需要和气瓶一样隔离吗
  • hnzhouqy
    第6楼2010/04/30
    1.房间内隔离,用推拉门,上锁
    2.采用不同的柜子上锁,分区域摆放
    谢谢回复。
    个人认为,这种做法,实际上还不是严格意义上的隔离。试想,既是易挥发,那么挥发后的还是互相有影响的。如果发生火灾、爆炸等严重事故,后果依然是很严重的。
  • 今明后
    第7楼2010/04/30
    请教:
    实验室中会产生废水、废气、废物;如果要处理得很规范,投入非常大,不知有没有好的(既省钱又省力)的成功案例,给点拨一下!
  • 小卢
    第8楼2010/04/30
    这是些是要靠你的试剂柜来做,就是每个试剂柜内都安装风机!房间内要安装可燃气体检测头、摄像头等
    hnzhouqy(hnzhouqy) 发表:1.房间内隔离,用推拉门,上锁
    2.采用不同的柜子上锁,分区域摆放
    谢谢回复。
  • 上海烽炜德
    第9楼2010/05/02
    有个朋友正准备建实验室,来学习一下,非常感谢大家分享的知识
  • 工农兵
    第10楼2010/05/04
    这涉及2个问题,1。安全问题;2。保存问题。
    安全问题要非常重视。剧毒、易燃、易爆的试剂要隔离、低温放置。最好将其放置无气瓶、火源地点,专人管理。定期查看。
    对于试剂的保存,要根据试剂的具体性质进行保存。
    有需要避光的,需要通风的。
    一般存放试剂需要通风的试剂柜。
