【资料】制药行业实验室基本仪器配置
  • 熊猫宝宝
    2010/04/26
实验室建设
  • 仪器名称
    具体应用
    酸度计测HP值
    电导率仪 测电解质溶液电导率值
    旋光仪(自视自动)测物质旋光度,分析物质的浓度、纯度、含糖量
    气相色谱仪定性定量分析
    液相色谱仪定性定量分析
    自动定位滴定仪酸碱滴定、氧化还原滴定、沉淀滴定、络合滴定
    智能崩解仪在设定温度(人体温度下)进行药片崩解实验
    药物溶出度仪在设定温度(人体温度下)进行药片崩解实验
    脆碎度检查仪的设定转速下进行药片脆碎度检验
    熔点仪测量结晶性化学制品、药品和部分结晶聚合物熔点
    澄明度检测仪观察溶液澄清程度,有否颗粒物
    紫外辐射照度计紫外辐射照度测量
    紫外可见分光光度计测量物质对不同波长单色辐射的吸收程度,定量分析
    微量进样器液相气相色谱分析中使用
    阿贝折射仪 测透明半透明液体或固体的折射率和平均色散
    原子吸收争光光度计 根据被测元素的基态原子对特征辐射的吸收程度进行定量分析
    荧光分光光度计 分析和测试和类微生物、氨基酸蛋白质、核酸及多种监床药物
    色差计 测量药品颜色
    红外分光光度计 定性定量分析
  • 熊猫宝宝
    第1楼2010/04/26
    手持糖量计测定深液中糖度、含糖量
    标准旋光管旋光仪的旋光度标准,检验旋光仪准确度
    超净水器制超净水
    钠离子浓度计测钠离子浓度
    尘埃粒子计数器测定空气中的微粒
    永停滴定仪根据电们变化指示滴定终点的滴定用仪器
    卡尔费休水份测定仪测产品含水量
    薄层色谱仪定性分析
    傅立液变换红外光谱仪定性定量分析
    紫外强度计测紫外线强度
    三用紫外线分析仪药物生产和研究中,可用来检查荧光药品的质量
    生物显微镜观察微小物质
    激光粒子数计尘埃粒子计数
    多小长飞点扫描仪凝胶电冰、薄层板等的精密定量
    风速仪测风速
    数字式光度表测量可见光辐照强度
    反渗透纯水机超纯水系统的进水,也可作一般实验室用水
    环境参数测试仪测试环镜参数
    医用净化工作台提供无尘无菌高洁净工作环镜
    紫外线斑点检测仪的药物生产研究中,可用来检查荧光药品质量
    浮游菌采样器监控空气中细菌总数和检测空气中的和种细菌
    数字白度计测试药品白度,以及荧光样品测量
    散射光浊度仪测量水质浊度
  • fanchuangang
    第2楼2010/04/26
    我们的应用化学专业要开设制药方向,马上要进行仪器采购,正好用上,谢谢楼主!
  • sxzhao
    第3楼2010/05/02
    做原料的学习一点制剂知识呵呵
  • pfz1985
    第4楼2010/05/02
    这些仪器也够全都啊!
  • 小虾米
    第5楼2010/07/17
    好多仪器没用过
  • 头像更新中,请稍候…
    第6楼2010/09/23
    要是哪个地方,这些东西全有,那就牛了~
    我们就有其中的一丁点~
  • 青林
    第7楼2010/10/03
    楼主最好把各个仪器的性能描述一下,就更好了
