谁有海能K9840自动凯氏定氮仪的使用说明书??
  • tianlan828
    2011/07/05
中药/天然药检测
  • yuduoling
    第1楼2011/07/05
    当初买的时候没有附吗
  • tianlan828
    第2楼2011/07/06
    不小心给忘记放哪了,现在急需!
  • 冷冷的冰雨
    第3楼2011/07/06
    再找厂家要一份
    tianlan828(tianlan828) 发表:不小心给忘记放哪了,现在急需!
  • x-y-h
    第4楼2011/07/06
    难呀,很少有人有电子版的
  • 去年冬天
    第5楼2011/07/09
    六.操作方法(蒸馏器部分)
    1.各参数设定说明
    1.1 液晶屏操作说明:
    ①语言选择:打开电源,待页面进入到如图1所示时, “
    按下“功能”键,可进行中、英文切换,选好语言后按下“确定”键。(图1停留时间比较短,注意要快,否则只有重新开机选择。)
    ②工作模式选择:当语言选择结束后,系统会自动加水。液晶屏内显示“加水…请等待”。通过仪器的左侧加热杯水位观测口可以看见水位高度(需要漫过加热丝)。加水结束后进入如图2所示时,
    若要用手动工作模式则直接按“加酸”、“加碱”或“蒸馏”键;若选用自动模式则按“确定”键即可。
    ③时间调整:当仪器界面进入图2模式后,按下“功能”键,液晶屏显示如图3所示:
    要对加酸时间进行调整则按“加酸”键,此时界面出现如图4所示:
    按下“增加”键可增加加酸时间,按下“减少”键可减少加酸时间。然后按“确定”键退回图3界面。加碱、蒸馏时间调整方法同上。所有时间设定好后再按“确定”键退回图2界面,设定完成。
    1.2计算泵流量值(此项内容在自动模式时需要操作):
    工作目的:确定单位时间内泵的流量,从而可以根据所需时间来确定所需要的酸或碱的量。
    具体操作:首先将蒸馏水进口和酸进口、碱进口都接上橡胶管,将它们的另一端管口全部插入蒸馏水液面下。然后打开电源开关,仪器进入加水状态,此时蒸馏水自动加入加热杯中,待加水完毕后,显示屏界面出现图2状态。接着锥形瓶托盘上放上空的锥形瓶,在消化管托盘上放上空的消化炉。然后按“加酸”键,待锥形瓶内的加酸玻璃嘴有液体流出来,而且流量稳定后,再按“取消”键,此时酸泵停止加酸,取下锥形瓶倒掉液体。 (主目的是:通下管路,防止管路中存在空气导致计算不准。)接着重新放上锥形瓶,继续按“加酸”键,待一段时间后再次按“加酸”键,停止加酸后观察显示屏上的加酸时间,然后取下锥形瓶用量筒量出数值,从而可以计算出酸泵的流量(每秒钟酸泵流量)。碱泵流量测试方法和酸泵的方法相同。测量出泵的流量以后,在自动工作模式时,只要根据时间和流量间的换算,输入所需时间即可 (根据实验需要量而定)。设定加酸、加碱时间单位都为秒。 (一般碱量是消化时硫酸量2倍以上,硼酸50m1左右,具体根据实际情况而定。)
    蒸馏时间一般设定在5-15分钟。
    时间设定好后,按下“确定”键,系统自动保存当前的参数,恢复图2界面。
  • 该帖子已被版主-鱼别丢加2积分,加2经验;加分理由:认真回帖。。给予奖励!!
  • 去年冬天
    第6楼2011/07/09
    2.蒸馏操作过程
    2.1 准备工作:
    用配件中的橡胶管根据实际需要剪成不同的长短,按照上面介绍的左侧示意图连接好橡胶管(注意接紧,防止漏水,特别是几个进口)。橡胶管的另一端必须浸泡在所对应的液面以下。在消化管托盘放上空的消化管,锥形瓶托盘上放上空的锥形瓶。
    2.2 通气检查:
    ⑴.打开水龙头开关(冷却水),注意流量,一般在2-3L/分钟。接上电源线,打开电源总开关。显示屏先出现公司名称,然后是语言选择(默认为中文状态,可以按“功能”键进行切换)。接着仪器开始自动加水,从侧面烧杯水位观测口可以看见烧杯内的水位在上升,一段时间后会自动停止加水(由系统内水位探针自动控制,此时的水位高低对仪器没有影响)。加水完成后在显示屏上出现模式选择状态(如上图2)。
    ⑵.然后根据上面介绍的泵的流量确定方法,先确定泵的流量(此时可以用蒸馏水代替酸和碱来确定泵的流量。待数值确定以后,再把相对应的橡胶管放进酸液和碱液中)。确定好后然后再按照实际需要的计算加酸、加碱和蒸馏的时间。接着按照上面介绍的显示屏操作方法设置各项内容的时间。设置完成后回到图2界面。
    ⑶.接着按“加酸”键,待10秒钟左右再按“取消”键,倒掉锥形瓶内液体。同样方法按“加碱”键,待10秒钟左右再按“取消”键,倒掉消化管内液体。放回锥形瓶和消化管。然后直接选择“蒸馏”键,待消化管中的硬四氟管内有气泡从中喷出起继续蒸馏大概5分钟左右,先按“取消”键,然后直接关闭电源。整机通气通水完毕。
    2.3样品蒸馏:
    在消化管托盘上换上已消化冷却好的样品,锥形瓶托盘上换上250ml锥形瓶,调整托盘高度并使氨气回流玻璃嘴口靠近杯底。
    重新打开电源,待显示屏界面到图2状态时,直接按 “确定”键。即可对样品进行蒸馏。(蒸馏过程中锥形瓶可以按照溶液量的多少调节托盘高度,使保证氨气回流玻璃嘴浸在液面下,同时加酸玻璃嘴不能喷到液面。)如果是选择手动模式,则可以直接按“加酸”、 “加碱”和 “蒸馏”进行操作。
    蒸馏完毕后,将容量瓶下移,使氨气回流玻璃嘴离开液面,用蒸馏水冲洗玻璃嘴外壁,继续按“蒸馏”键蒸馏半分钟后,取下锥形瓶待滴定用。第二个样品同上方法。
    注意:更换样品蒸馏时不需关闭电源,第一个样品测试的时候,蒸馏时间可以稍微延长。
    3.滴定(以下数据仅供参考,以本行业标准为主)
    用0.05mol/LHCL滴定接收瓶内的溶液,滴定至(暗)灰色时为止,记下消耗HCL的毫升数,按下列式子计算蛋白含量:
    蛋白质%=
    式中:X—样品中蛋白质的含量,%
    V1—样品消耗硫酸或盐酸标准液的体积,ml;
    V2—试剂空白消耗硫酸或盐酸标准液的体积,ml;
    N—硫酸或盐酸标准溶液当量浓度;
    0.014—1N硫酸或盐酸标准溶液1ml相当于氮克数;
    m—样品的质量(体积),g(ml);
    F—蛋白质系数,按16%计算乘以6.25即为蛋白质。
    (空白测定:用0.1克糖代替样品或不加样品作空白测定)
    4.关机
    先换上空的消化管和锥形瓶,把连碱进口的橡胶管另一端放入蒸馏水容器内,用手动模式按“加碱”键,用蒸馏水清洗碱泵,一般15秒钟左右。酸泵同样方法用蒸馏水清洗。
    然后关闭冷却水(自来水龙头),拔掉酸进口,碱进口,蒸馏水进口,冷却水进口及出口的橡胶管,剩下蒸馏水出口橡胶管,打开蒸馏水排水开关,排完蒸馏水。再次按“加酸”键和“加碱”键,排完管内的剩余液体(需要用空的消化管和锥形瓶接收剩余液体)。最后关闭总电源,拔掉电源线。
