色谱基线问题
气相色谱(GC)
  • 如果色谱基线在柱温较低时平稳正常,而在柱温较高时漂移波动(其他条件不变),是否就可以判定色谱柱未老化好?
  • 阿宝
    第1楼2013/05/25
    不一定
    只要漂移的不剧烈 就算正常 程序升温 下 都会有一定的基线漂移
  • xiaowang268
    第2楼2013/05/25
    一般情况下升温是会变化的,但不是很剧烈,自己不确定的话,就活化柱子试试吧
  • 安平
    第3楼2013/05/26
    不能确定,最好看看具体的情况。
    其他部分的污染,也有可能造成基线不良。
  • xiao-jin
    第4楼2013/05/26
    同意“阿宝”的说法,楼主所提出的观点不是很明确,但对开始接触色谱的人来说,是个好话题,可否结合某些具体的呢。
  • 青萍若水
    第5楼2013/05/26
    程序升温时,即使随温度的升高有规律的变化吗?是火向上偏移还是向下偏移呢?
    第6楼2013/05/26
    程序升温时,基线会随温度的升高而向上飘移。
  • 石头记忆
    第7楼2013/05/27
    高温多开会看看
  • DeeperBlue
    第8楼2013/06/23
    升温时基线向上飘是正常的(不能太过分)
  • xiaowang268
    第9楼2013/06/24
    有这种可能,最好每次活化好柱子,再做试验
