熊猫宝宝
第1楼2010/04/27
(二) 浊度曲线校准及标定
仪器在出厂时已经标定好曲线,一般情况下,即可使用。用户在使用一定时间可进行曲线校准;或当因故造成偏差,曲线校准后仍无法测量准确时,可对仪器进行标定。
1.校准
⑴ 将“标定/测量”拨动开关置于测量处,使仪器置于测量状态
⑵ 取任一标准浊度溶液约50mL注入样杯中,用滤纸擦净样杯后置于比色池,盖上比色池内盖,关闭比色池盖。
⑶ 按“结束标定”键,然后用“箭头”键输入该标准液的标准浊度值 (例如:使用100NTU的标准溶液,则输入“0100”即可) ,然后按“确认”键,待读数稳定后,再按“确认”键进行确认。则校准结束。
2.标定
⑴ 将“标定/测量”拨动开关置于标定处,使仪器置于标定状态。
⑵ 0-5度量程的标定:
① 可选择1度至5度标准浊度溶液中任意两个点进行标定。例如选择2度及4度两点进行标定。
② 往样杯中注入约50mL的2度标准液,擦净样杯后置于比色池。
③ 用“箭头”键输入“0002”并按“确认”键,待读数稳定后,再按“确认”键进行确认。
④ 往样杯中注入4度(或其它标准浊度值)的标准浊度液,擦净样杯后置于比色池。
⑤ 用“箭头”键输入“0004” (或其它标准浊度值)并按“确认”键,待读数稳定后,再按“确认”键进行确认。
⑥ 按“结束标定”结束对该量程的标定。仪器显示“8888”,此时根据需要按“确认”键进行下一量程的标定;或将“标定/测试”拨动开关拨至测试处进行样品的测量。
⑶ 5-25度量程的标定
① 可选择5度至25度标准浊度溶液中任意两个点进行标定,例如选择10度及20度两点进行标定。
② 往样杯中注入约50mL的10度标准浊度液,擦净样杯后置于比色池。
③ 用“箭头”键输入“0010”并按“确认”键,待读数稳定后,再按“确认”键进行确认。
④ 往样杯中注入20度(或其它标准浊度值)的标准浊度液,擦净样杯后置于比色池。
⑤ 用“箭头”键输入“0020”(或其它标准浊度值)并按“确认”键,待读数稳定后,再按“确认”键进行确认。
⑥ 按“结束标定”结束对该量程的标定。
⑷ 25-100度量程的标定
标定方法同前,建议选择50度与100度两点进行标定。
⑸ 100-400度量程的标定
标定方法同前,建议选择200度与400度两点进行标定。
⑹ 400-800度量程的标定
标定方法同前,建议选择500度与800度两点进行标定。
⑺ 800-1000度量程的标定
标定方法同前,建议选择900度与1000度两点进行标定。
