xgq_2001
第2楼2010/05/21
1,两者的本质不同点在于:xps接受的是电子信号。EDX接受的是特征x射线,且其对轻元素不灵敏,小于C得元素不能被EDX 检测。
2。信号深度不同,正如楼上所说的,EDX信号来自微米级深度。
3。EDX有时候会出现合峰,逃逸峰(Li漂移Si检测器本身缺陷,无法避免)等,xps则没有
4。使用的信号激发源不同,Xps用x-ray,而EDX用电子束
5。EDX对表面污染不灵敏,样品制备要求不严格,用手触摸样品表面,一般不会影响edx分析结果,而xps则不可以
6。对于不导电的样品,edx无能为力,xps则毫无问题。
7。一般情况下,无需同时作,xps是更高级的表面分析仪器,远胜过edx在成分分析方面,但是要分析一些微小区域(如亚微米级),xps则无能为力,只有用edx了
