熊猫宝宝
第1楼2010/04/27
对照品溶液的制备 精密称取硫酸头孢喹肟对照品适量(约相当于头孢喹肟25 mg),置250 ml量瓶中,用流动相溶解并稀释至刻度,摇匀,即得。
供试品溶液的制备 精密量取摇匀后的供试品适量(约相当于头孢喹肟50 mg),精密加入流动相100 ml,置超声浴中超声5分钟,弃去油层,滤过;精密量取续滤液5 ml,置25 ml量瓶,加流动相稀释至刻度,摇匀,即得。
测定法 精密量取对照品溶液和供试品溶液各10µl,分别注入液相色谱仪,记录色谱图。按外标法以峰面积计算,即得。
【作用与用途】抗生素类药。主要用于治疗大肠杆菌引起的奶牛乳房炎,多杀性巴氏杆菌或胸膜肺炎放线杆菌引起的猪呼吸道疾病
【用法与用量】肌内注射 一次量 每1 kg体重 牛1 mg 一日1次 连用2日 猪2~3 mg 一日1次 连用3日
【休药期】牛 5日;猪 2日;弃奶期 1日。
【规格】 50ml:1.25g
【贮藏】遮光,25℃以下保存。
【有效期】 2年。
【生产企业】英特威国际有限公司(Intervet International GmbH)
注:
蛋白胨缓冲液(1g/L)
蛋白胨(酪蛋白胨或肉蛋白胨) 1g
KH2PO4 3.6g
Na2HPO4•2H2O 7.2g
NaCl 4.3g
最终pH为7.0±0.2
溶液应无色澄清
