气相色谱(GC)
sarge
第1楼2010/04/27
恒温应该不用设置升温速率,但根据工作站不同有些是需要设定时间的,有没有残留是要做实验的,如果没有残留,程序升那个温就没必要了。举例:恒温进样 进样口温度160°C 柱温:100°C(有些需要设定运行时间的) 检测器温度:200°C 程序升温 进样口温度160°C 初始温度60°C 保持3分30°C每分 到100°C保持3分。
阿宝
第2楼2010/04/27
楼主用的什么仪器?依岛津的GC-14C为例,如果是恒温分析的话,只需要设置柱温到指定的温度后直接进样、采样就好了,不需要按下开始程序的START键。分析完成后最好把柱子烧到高温停留一下,避免有高沸点物质残留柱子中。
雍阳剑客
第3楼2010/04/27
本公司可根据您的研究课题,为您量身定做专门的实验装置,如催化剂评价、高温高压微反、气体管线阀门、真空系统、恒温加热炉、小容量压力容器、色谱分析及配件等。
liuyuan198815
第4楼2010/04/27
我用的就是岛津的GC-14C,不要像上面那位说的设置运行时间吧?
第5楼2010/04/28
要把以前的那些程升程序如保持时间、升温速率都设为0吗?
第6楼2010/04/28
如果是14C的话,不用设置为0,你进样后不要按下 start 就好了,不按下start就不会程序升温、
在水一方
第7楼2010/04/28
所谓的恒温分析,就是升温速率为0,但保持时间还是要设置的,不然怎么设定实验时间呢
张驰有度
第8楼2010/04/28
设置目标温度,进样后不要按仪器上的"START"键即是恒温分析.按"START"键则按设定条件进行程序升温分析.
