chengjingbao
第8楼2010/09/08
看看这个:
所谓的辅助气就是尾吹,安捷伦说是辅助气,而岛津说是MAKE UP ,其实就是尾吹的意思,不管怎么称呼起作用是一样的。只有在毛细管柱才用到辅助气,由于毛细管其柱内径较小,允许的柱流量有限,相对于毛细管柱来说,检测器的体积就大了很多,就是死体积大了,这样在毛细管柱中分离的组分,到达检测器之后,由于体积变大,色谱在表现上就会展宽,不利于分析。因此,在柱子的末端加入了尾吹,就是加快组分从检测器中流出,使得峰变窄。此外,尾吹的流量对灵敏度也有一定的影响。
