气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2010/04/27
哪可以设法拆分两个化合物的质谱图,仔细分析判断鉴定。定量可以用选择其不同离子来定量。另外就是用Amdis软件尝试拆分。
pupu0415
第2楼2010/04/28
如果用gc的程序升温分不开,就只有选择各自的特征离子喽!
小兑
第3楼2010/04/28
进行峰纯度检查,选择每个物质的几个特征离子提取质量色谱图进行定性,选择丰度最高的特征离子进行定量还是不行就做子离子扫描,分析各个碎片的来源
阿宝
第4楼2010/04/28
如果没分开的话,利用峰轮廓来定量误差大,还是想办法分离开比较好!
在水一方
第5楼2010/04/28
1。在现有的硬件条件下,想办法改变升温程序,升温速率慢一点,2. 如果仍然分不开,利用质谱图中各自的特征谱图以及丰度的高低来判断。通常要在峰的不同位置分析后才好做判断的
isee
第6楼2010/04/29
单级MS只有做SIM了
wangmeibao
第7楼2010/04/30
气质较气相就这么点优势,能定量定性共流出,如果是同分异构体那就没辙了
YL
第8楼2010/04/30
是不是浓度很大,浓度大的情况下是很难分开。稀释下。。通过标准你设置好了定量定性离子应该不难判断。。
