扫描电镜(SEM/EDS)
驰奔
第1楼2010/04/27
扫描电路发生问题。扫描发生器是分档的,一般几倍到300-400倍为一档功率,高于400倍的功率为一档。有的时候电镜高级用户会告诉初级用户,如果暂时不用电镜,又不想关掉灯丝,那么不要放大倍数设置在低倍,最好在400倍以上,高了无所谓。
forzamarco
第2楼2010/04/28
最简单的可能是Relay有问题,可以把DEF/LENS上右下角的第一个OMRON的塑料外壳的继电器拆下来,如果手头有备件的话可以直接更换,如果没有,先把触点的部分用砂纸打磨,再用酒精清洁,然后装回去重新开机看一下。Good luck!
赵云
第3楼2010/05/01
真专业!长知识了!
pych1
第4楼2010/05/04
继电器的问题
朝阳
第5楼2010/05/16
第一档扫面出问题了,报修吧。
xj4501
第6楼2010/05/25
高手啊!~
wang200604
第7楼2010/06/01
扫描功放低倍线路或电源可能有的不稳。
