【讨论】关于这几天做的液相问题
  • wangjuan55
    2010/04/28
  • C18反相色谱柱,甲醇:0.05%磷酸,梯度洗脱,一般走基线20分钟,35:65,怕时间太长了对柱子有损坏,毕竟是酸液。
    26日进了一天样,晚上做标曲,日内精密度,设置自动进样,自动冲柱子。
    27早上来了一看,报警,四个气泡,最后lostprime。设置好的冲柱也没走。
    为了能继续实验,没有清洗滤头,我把CD道的滤头换成AB道,然后dryprime三次抽气,继续走样,有一个气泡,ok之后就好了。
    处理样品,进样,发现情况了,峰一塌糊涂。
    做了六份样,开始怀疑第一份样有问题,进第二份,同第一份的图。
    跟换流动相酸液,同样如前面的。
    进样26日的样品,峰的分离度小了很多,峰型也不如前
    冲柱子甲醇,水梯度冲,最后100甲醇半个小时,进行了两次。
    晚上也一直用小流速冲。(甲醇问题?样品问题?)
    28日重复27日的操作,提取,进样,图还是一塌糊涂
    换提取液甲醇,峰的分离度小了很多,峰型也不如前。
    再次进样26日的样品,分离度上面的相似,但是峰要高很多,峰面积差不多。(26日处理的样品,甲醇用了一大半不够了,换的新甲醇(也就是27日所用甲醇))
    悲哀啊。柱子损坏了?还有损坏的原因是什么?我曾经连续几天用0.05%磷酸做实验也没出现问题,难道这次是因为晚上没冲柱子?
    提取所用分析甲醇有问题?什么问题?怎么会差别这么大?、
    我该怎么和老板交代?哭
    个人觉得,晚上lostprime影响比较大,导致柱效降低。还有就是前处理所用甲醇有问题,所以出双峰(换甲醇提取,没有双峰,只是明显柱效低了)。
  • 柏坡
    第1楼2010/04/28
    你先测下流动相的PH,跟柱子是有一定的关系,最好在连续做样的时候能让柱子休息一段时间,后来的峰柱效明显低了。
  • wangjuan55
    第3楼2010/04/28
    那不同牌子的甲醇提取液,其他的都一摸一样。为什么图谱差别那么大,就是倒数第二个和第三个图。
    dowpont(dowpont) 发表:同意楼上!!
  • pandora98
    第4楼2010/04/28
    一般的色谱柱都能耐pH2.0以上的磷酸,0.1%(体积比)的磷酸大概pH值在2.0~2.2左右。我们使用的色谱柱整年都接在仪器上,一年350天,每天24小时,一直不停的使用0.1%的磷酸,柱子也没有因为用酸损伤。
    柱子跟机器一样,休息没有太大必要,定期保养是需要的。
    我们的柱子用完磷酸放上几天甚至一周也没有太大关系的,只有长时间不用才有必要冲洗。
    我觉得还是考虑一下你的样品前处理问题
  • 有水有渝
    第5楼2010/04/28
    最好把系统和色谱柱都清洗一下,可能是色谱柱污染了,最好加保护柱,减小对色谱柱的损害。
  • weiyh_001
    第6楼2010/04/29
    偶考虑主要有以下几个原因:
    1. 0.05%磷酸一般不会影响柱效的(本人实验室常年用),根据色谱图看,出现了双峰,考虑分析物的稳定性(存在异构体否?)不稳定或有异构体就会出现此类情况;
    2. 分析过程中有没有动过柱子,若分析柱被碰撞,可能造成柱子塌陷,出现双峰现象;
    3. 柱子被污染,可采用反向采用甲醇、乙腈冲洗1小时。
    以上仅供参考。
  • wangjuan55
    第7楼2010/04/29
    hehe 呵呵,我不知道您的是什么牌子色谱柱。我的是依利特的,去年十月份买的,一直用的是0.05%磷酸。稍大一点都不敢用。不过这次确实 是晚上lostprime没冲柱子,第二天柱效立马降低了。前处理是用甲醇超声提取的,按说第二个甲醇有些问题,但进样量只有10ul,应该没有影响那么大吧?
    pandora98(pandora98) 发表:一般的色谱柱都能耐pH2.0以上的磷酸,0.1%(体积比)的磷酸大概pH值在2.0~2.2左右。我们使用的色谱柱整年都接在仪器上,一年350天,每天24小时,一直不停的使用0.1%的磷酸,柱子也没有因为用酸损伤。
    我觉得还是考虑一下你的样品前处理问题
  • wangjuan55
    第8楼2010/04/29
    柱子清洗过了,压力没有高,应该没堵,还有我们一直有保护住。谢谢您的指点。
    有水有渝(xky0230699) 发表:最好把系统和色谱柱都清洗一下,可能是色谱柱污染了,最好加保护柱,减小对色谱柱的损害。
  • wangjuan55
    第9楼2010/04/29
    谢谢您的指点
    1 这个出现双峰的原因不是柱子问题,是提取液甲醇问题,我换了另一种甲醇,出的色谱图没有双峰,只是柱效低了,倒数第二张图。分析物是稳定的,我去年做的样品,今年又过滤了一下,进样,峰很好。
    2 没有动过柱子
    3柱压没有高,强保留物质?昨晚冲了很久,用甲醇。今天没进样,想直接活化得了。
    weiyh_001(weiyh_001) 发表:偶考虑主要有以下几个原因:
    以上仅供参考。
  • 有水有渝
    第10楼2010/04/29
    感觉依利特的液相色谱柱不是很耐用,色谱柱可以用乙腈冲洗一下。
