平凡人
第1楼2010/04/28
• 防火
为避免试剂的燃烧和爆炸事故的发生,易燃易爆的试剂应有防火贮藏措施。除了要做到前述的通风和分库贮藏外,防火贮藏尚需达到如下条件:
防火建筑易燃、易爆试剂贮藏建筑,应采用轻质非可燃建筑材料、钢架结构。建筑物的墙应采用空心防火墙,并须有 3-4 小时的抗火能力。建筑物的地板和天花板皆需有抗火能力。室温不许超过 30 ℃ ,门窗应向外开启。有多层(楼)的贮藏建筑物,可燃性液体最好贮藏于最下层的贮藏室,而且地板不得漏水,并需有排水装置。由于地下室难以排水或通风,所以,地下室不宜作为可燃性液体的贮藏室。
防火间距易燃易爆试剂贮藏应当跟周围建筑、交通要道、输电线路摩擦等保持一定的安全距离。单层贮藏可燃性液体建筑与主要建筑物之间距离至少应在 150 米 以上。贮量较大时防火间距应征处消防部门同意。
消灭火源易燃易爆试剂发生事故的最常见原因是明火、电器设备、过热、热表面、自燃、火花和余烬、静电、摩擦和撞击。必须采取相应的措施杜绝上述隐患。
明火系指电弧、氧炔焰、各种燃烧焰以及电炉、干燥箱、烘箱中正在工作的电热丝等。这些都必须与易燃易爆试剂贮藏室隔离。在易燃易爆试剂贮藏室内,禁止使用油灯、蜡烛和其它明火照明。不准把火种、易燃物和容易引起火花的铁器等物品带入贮藏室。不得在易燃易爆试剂贮藏室内进行分桶分装、打包、焊封等工作;严格禁止在易燃易爆试剂贮藏室内吸烟。
贮藏室内防爆电器设备应经电力公司检验合格,方可安装使用并定期进行检查。仓库的避雷针应经常检查,避雷针接地电阻应在 10 欧以下。
消防设备试剂贮藏室应设置有效的消防和报警设备,一旦发生火灾,及时进行扑灭或发生报警信号。易燃易爆试剂贮藏室应设置自动喷水器和专用灭火机。
自动喷水器是易燃易爆试剂(除钾、钠、钙、碳酸钙、过氧化钠等遇水燃烧的试剂外)基本的消防设备,应安装在天花板上,和容易发生水警的地方。自动喷水器可以扑火开杯闪点 66 ℃ 以上的可燃性液体的起火,喷水的冷却效应可使一般可燃物温度至低至燃点以下,故可有效地防止建筑和设备的严重破坏。
泡沫灭火机喷出的泡沫能短时间覆盖在可燃性液体表面,可隔离可燃物与空气和接触。但是,泡沫灭火器不能用于二硫化碳、某些醚类和其他非常容易挥发的液体,因为它们的蒸气可扩散通过泡沫覆盖层而在其上燃烧。
二氧化碳灭火机可用于水和其他灭火器的火警,如遇水能燃烧的试剂的起火。但由于二氧化碳数量有限,不能持续很长时间,所以使用要求比较严格。
干化学品灭火机也可用于可燃性试剂的火警,如遇水能燃烧的试剂的起火。但由于二氧化碳数量有限,不能持续很长时间,所以使用要求比较严格。
干化学品灭火机也可用于可燃性试剂的火警。通风设备会使火焰蔓延或干粉吹逸,所以使用时应关闭通风设备。
手提式灭火机(泡沫、二氧化碳、干化学品)应放置在失火时容易进得去的地方。具有喷雾嘴的小型消防车也值得推荐,尤其适用于可被水雾扑灭的可燃性液体的失火。消火栓位置应以保证距离贮藏建筑的任何部分不超过 100 米 为原则。
平凡人
第2楼2010/04/28
• 防毒害
为避免试剂贮藏室内中毒事故的发生,贮藏有毒性和损害性试剂的应有防毒贮藏措施。除了要做到前述的密闭、通风、分库贮藏和防火措施外,防毒害贮藏尚需达到如下要求:
防护用具遇紧急情况以及进行危险工作(如处理泼溅、倾倒以及火警)时须使用个人防护用具。如在倾注酸液和有喷溅危险和工作时,应戴护目镜和面罩。杯式护目镜可以保护眼睛,不使从旁边飞来的细粒进入。戴上能安全保护头、脸和颈的面罩则更安全。在处理腐蚀性的试剂时,应戴上橡胶手套。在紧急救援工作中可戴用防毒面具。具有滤毒罐的防毒面具不能用缺乏氧气的地方或有毒气体和蒸气浓度很高的地方,并且一般只能使用 15 或 30 分钟。面具应该与脸部安全贴合,即使这样也应随时警惕泄漏的症状。具有再生器(除去二氧化碳、加入氧气)的防毒面具可供使用 2 小时。这种防毒 面具和掌握使用比具有滤毒罐的防毒面具需要更多的训练时间。防毒面具的清洗和消毒方法介绍如下:拆开呼吸器,在 49 ℃ 液态去垢剂溶液中清洗面罩和呼吸管,用温水冲洗,然后,在下列任何一种溶液中泡浸 2 分钟:⑴含 50ppm 氯的次氯酸盐溶液(用含 5% 氯的次氯酸盐溶液用水稀释而成);
