symmacros
第3楼2010/04/28
3关于普库建立以及匹配度问题
用scan扫描,选择好了特征离子,然后用sim扫描,根据出来的TIC图建立自己的谱库,方便日后工作,我先用subtract扣除背景,然后建立该物质A的谱库,建好之后,我用PBM检索A物质的谱图,但是匹配度很低,只有个位数~很奇怪,为什么用同一个物质建立的谱库,再用建好的谱库检索自身,匹配度都那么低呢?是不是我的背景扣除扣得不好?
还没明白饿“用scan扫描,选择好了特征离子”是什么意思。
一般建立TIC谱图库,要保证足够的浓度或离子丰度。检索时,样品组分也必须有足够的丰度强度。一般同一个物质建立的谱库,再用建好的谱库检索自身,匹配度可能不完全相同,但差别不会不大。背景扣除扣要合理。
4关于离子丰度比的问题
我发现进不同浓度的单标,离子丰度比会有较大的差异,是不是浓度不一样,丰度比也会不同的呢??
一般丰度不会随浓度而很大变化的,差异是会有的,但浓度不能太小会太大。
symmacros
第9楼2010/04/28
你是用同时scan和SIM吗?
千层峰
第10楼2010/04/29
看样子是scan和SIM同时扫描的。
请问有在用 PE600 GCMS的同行不?我昨天作6p的标样,运行后,制作曲线,竟然显示没有曲线。但是色谱图和质谱图都是正常的,手动积分后,响应竟然为0!!!显示 unable to read data file in directory d:\201004.pro\data,双击曲线栏,显示:failed to open peak list DB in directory D:\201004.pro\peak db我看了存放数据的地方,那里是有对应的数据的。。
PE的就是麻烦,以前用安捷伦的都没出现过这种问题。
请大家指点,谢谢
