原子吸收光谱(AAS)
秋月芙蓉
第1楼2010/04/29
Calibration blank 指配制标准溶液用的试剂空白;Reagent blank 指与样品前处理过程同时做的试剂空白。 仪器在测定样品时,可以设置为自动扣除空白,也可以不设
coffee8
第2楼2010/04/29
楼上分析的很清楚了!我们一般都不设自动扣空白!这样比较清楚,自己减去空白就行了!因为有时候做的一批样品可能不止一个样品空白。
men_yc
第3楼2010/05/24
Calibration blank 是标准空白,一般用超纯水; Reagent blank 为试剂空白,又称样品空白;仪器在测定样品时,我们一般设定自动扣除空白,如遇不止一批样品,有几个试剂空白的话,可设定标准空白,即超纯水为试剂空白,将各个样品空白当样品来测定,结果可用样品浓度减去各个样品空白的浓度即可。
初学者&九点虎
第4楼2010/05/24
和原子荧光的差不多,但岛津的没区分开来
神话
第5楼2010/05/25
软件的功能很多,数据处理时可以使用你认为合理(或是正常)的那个做为空白
yzx2011
第6楼2016/01/03
做标准曲线用Calibration blank做样品用Reagent blank
