【讨论】进样针的速度
气相色谱(GC)
  • 请问各位老师
    进样针在进样前的洗针过程中。洗针时抽吸的速度能不能调,因为太快的话容易产生气泡.
  • happy水中月
    第1楼2010/04/28
    你的这个是自动进样器吗?
    如果是自动进样器的话,我看安捷伦的工作站里面对洗针有参数设置,这个可能具体到不同的厂家可能是不相同的?请你将进样器的型号发上来,也可以电话咨询厂家,然后跟大家分享,斑竹有积分奖励。
  • symmacros
    第2楼2010/04/28
    一般工作站中可以设定抽吸的速度,粘度等参数。
  • PPeter
    第3楼2010/04/29
    我记得CTC自动进样器是可以设定针插入溶剂瓶的深度、抽吸速率和停留时间,其它的型号就不清楚了
  • zhbvssong
    第4楼2010/04/29
    好像是不能,一般是靠自己小心操作
  • 皮皮鱼
    第5楼2010/04/29
    自动进样器都能设置,手动进样凭感觉来吧。
  • 张驰有度
    第6楼2010/04/29
    应该可以调,如果是较粘稠的样品抽吸速度要慢。
  • coffee8
    第7楼2010/04/29
    见过有软件中有设定抽吸速度的参数!
  • 天天洗碗
    第8楼2010/04/29
    个人认为,抽吸慢了倒有气泡,快了反而不会有,比如你手动进样洗针时,你可以试试,慢了反而有气泡
  • YL
    第9楼2010/04/29
    我正是手动试过了,发现速度慢一点(当然不是很慢),气泡基本不会产生。
    快的话,就有气泡。并且越快气泡越大
    天天洗碗(binglang1985) 发表:个人认为,抽吸慢了倒有气泡,快了反而不会有,比如你手动进样洗针时,你可以试试,慢了反而有气泡
  • YL
    第10楼2010/04/29
    我这个事自动进样器,有参数设置,但没发现设置抽速的在哪?现在在走样。。
    明早研究下,回复关心的朋友。
