,静态吸附是室温下吸附30分钟。
  • kzhchg2006
    2011/08/03
原子吸收光谱(AAS)
  • 有关CO-TPD的疑问
    对催化剂做CO-TPD,请问用脉冲吸附和静态吸附,脱附的结果一样吗?脉冲吸附条件是室温下脉冲走平或注射30次,静态吸附是室温下吸附30分钟。
  • coffee8
    第1楼2011/08/12
    不知道楼主的问题属于什么范畴呀?
  • wangjunyu
    第2楼2011/08/12
    应助工程师
    看起来想碳硫分析仪的
  • allab
    第3楼2011/08/13
    谷歌说
    吴荣志:
    (1)若想测催化剂表面基团的变化,应该用IR可以;(2)用CO的化学吸附来测金属的分散度一般用的是静态化学吸附,首先样品通过一定的预处理(抽真空,还原),然后选择不同的CO吸附压力来获得等温吸附线,通过吸附线外推来得到吸附量;(3)CO-TPD是应该属于动态的化学吸附;(4)比如Fe催化剂,不同的还原条件下可以得到Fe3O4,FeO,Fe等物相,然后吸附CO,脱附,以上不同的物种对CO的吸附/脱附温度是不一样的,通过比较温度和峰的形状可以得到还原态催化剂的物相组成以及相对含量对少
  • sandhuang
    第4楼2011/08/13
    没做过,学习下
