热分析仪
csn305
第1楼2006/12/03
当然不可以了,要不还能怎么测呀,量热仪的主要功能部分就是氧弹了,在高氧条件下使煤炭瞬间完全燃烧放出全部热量,再通过感温系统和水分条件换算出煤炭的若值的。
phire
第2楼2006/12/04
氧弹好找, 各大学都有
ousong2000
第3楼2006/12/15
IKA 量热仪C200专门适合高校实验使用,可选择自动或手动的工作模式.详细资料请查看:WWW.IKA.NET,或联系:020-82088475适合高校使用的量热仪
liuz2004
第4楼2009/05/29
当然可以,比如用灰分、挥发份推算发热量
u-therm
第5楼2009/05/29
1,发热量是试样在充有过量氧气的条件下,使其燃烧产物为氧气 氮气 二氧化硫 二氧化碳 气态水及固态灰等是放出的热量。所以不充氧是肯定不行的。2,如果不要氧弹就失去了恒容这个基本条件,除非你能保证恒压这个条件,但保证恒压的仪器还不多见。哈哈所以要想得到准确的发热量,你还得用氧弹。另外其他所谓不用氧弹得到的发热量结果都是经验公式或其他方法计算出来的,是不能用于仲裁和交易。
chenxuan
第6楼2009/05/29
不用氧弹,采用“煤的工业分析”标准,选用经验公式计算出发热量也行。
