食品常规理化分析
hiei
第1楼2010/04/29
冷却后加入几滴硝酸或蒸馏水,在电炉上蒸干后放入茂弗炉中继续灰化。
土老冒豆豆
第2楼2010/04/30
继续烧,还有就是温度升高,难道在马弗炉里700度,还不成灰白色??
第3楼2010/04/30
温度太高了,国家标准是550℃±25℃。
快乐
第4楼2010/04/30
同时做了平行样,一个加硝酸后,放放马弗炉中灰化后,有点松散,但还是黑的。另一个就没有什么变化,成为碳一样的,非常坚硬。
第5楼2010/04/30
我曾经调到600度,都不行,但考虑目标物挥发了,所以不敢提高温度了。
去年冬天
第6楼2010/04/30
应该还是没有灰化完全,滴点盐酸继续烧吧
消咳喘
第7楼2010/04/30
快乐说说具体的检测项目和使用的标准方法吧
第8楼2010/04/30
盐酸应该没有什么效果,个人认为加硝酸,其有氧化作用,可能会对灰化有辅助作用。
第9楼2010/04/30
谷物类的,用干灰化法,做微量元素。
anglesr
第10楼2010/04/30
貌似燃烧不充分成碳了;打开马弗炉的炉门放点氧气进去就行了
