分析化学
symmacros
第1楼2010/04/29
能不能举个例子,什么试剂?
liuyuan198815
第2楼2010/04/30
比如偏重亚硫酸钠
fanchuangang
第3楼2010/04/30
估计是溢出的部分和空气中的氧气反应生成的硫酸钠,可以用硝酸钡检测一下,能否生成沉淀,沉淀是否溶于硝酸。
小H
第4楼2010/04/30
一般是容易少量试剂就达到饱和的,溶解性受温度影响大的容易析出!
张驰有度
第5楼2010/04/30
有晶体析出的试剂,一方面是与空气有接触,被氧化造成.另一方面可能与温度有关,有些试剂在低于其结晶点的温度下就会有晶体析出.
