【分享】-资料下载和使用攻略(感谢shxie斑竹提供)
新手上路
  • 资料下载和使用攻略
    1. 注意下载需要的分数,如果您没有相应分数,请看这个帖子:
    http://www.instrument.com.cn/bbs/detail.asp/threadid/174194/forumid/44
    2. 下载推荐使用flashget,下载之前要把默认下载属性改为一个线程。进入下载界面之后,选任意一个地址(一般镜像站速度快些,但有可能因为刚更新的资料,系统需要一段时间同步而无法下载),鼠标右键选用flashget下载即可。该软件本论坛任意一个下载文件的界面就有下载地址。如果这样还不能下载,那么就是您自己的网络有下载限制,比如说IE版本不够高,windows补丁没有及时更新,或者您所处局域网不稳定等。
    3. 如果该资料是单文件,那么看文件类型,一般论坛允许的文件格式为pdf,doc,caj,vip,zip,rar,jpg,gif几种,如果您打不开相应后缀的文件,那么除了文件自身损坏以外,还有就是您的软件可能没有安装,或者版本太老。那么就几个文件的打开方式讲一下:
    a. pdf文件一般是用acrobat reader软件打开,这个是免费软件,可以到www.adobe.com主页上下载最新的版本,目前是7.0。
    b. doc文件就是著名的word文档了,如果这个打不开,建议安装office 2000, office XP或者office 2003均可。
    c. caj是用专门的cajviewer软件打开,也是免费软件,可以到http://viewer.cnki.net/software/去下载最新版本软件。
    d. vip格式是用维普浏览器打开的,可以到http://dx3.cqvip.com/Downloadcenter/default.asp去下载软件,现在也能用acrobat reader打开。该网页也有下载。
    e. zip和rar格式,建议用最新版的winrar软件打开,google搜一下,应该很多下载的,安装方便,目前最新版本是3.50版。
    f. jpg和gif格式是图片格式,是压缩比例较大的两种,用acdsee即可打开,建议安装简化版版本,本站就有ACDSee 2.44 经典中文汉化注册版,下载地址:http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/010482.shtml
    4. 这里面要着重讲一下压缩分割上载的资料,因资料容量太大,超出了上载限制范围,就用winrar软件进行了压缩分割,是互相关联的,而不能将这些文件分开,而必须放在同一个文件夹里。但由于仪器论坛在上载资料的时候自动给资料编了一个16位或者15位的号码作为文件名,这样解压缩合并起来就比较麻烦一点,请用下述方法:
    a. 无论16位或者15位数,比较这些文件最后三位数字的大小,找到最小的那个三位数,双击该文件,跳出的是winrar界面,然后选择“解压到”,选默认文件夹即可。接下来就会问你要下一个文件,这时候要点选“浏览”,找到该文件(就在你下载的那个文件夹里了),然后双击该文件,文件就会被解压一部分。
    b. 然后就又会问你要下一相关文件,同样操作,直到最后一个文件被解压缩完毕,你就会在开始“解压到”的那个文件夹里找到你最后完全释放好的文件了。
    c. 如果严格按照上述方法操作而不奏效,请和上载人联系。
  • 第2楼2005/10/19
    为什么我完全照你文中的步骤,还是对任何一个文件的链接都不行。我这儿的网络很通畅,上其它网下载无任何问题。真是奇怪。请大侠帮帮我。衷心感谢!!!
  • 第4楼2005/10/21
    有些時候會因為系統的問題,所以建議下載以後將所有的文件名字改成英文或者連續的數字(尤其對於拆分成多個部分的壓縮文件)
    Tom001 发表:为什么我完全照你文中的步骤,还是对任何一个文件的链接都不行。我这儿的网络很通畅,上其它网下载无任何问题。真是奇怪。请大侠帮帮我。衷心感谢!!!
  • 第5楼2005/10/21
    呵呵,谢拉,努力赚分中.........
  • 第9楼2005/10/30
    看过了,还是下不了亚
  • 第10楼2005/10/30
    请看管理员发的帖子:
    http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20051029/263022/
