第5楼2005/10/13
因为磷酸的黏度太大,而里面含量又低,所以直接检测或稀释后检测都不行。
而客户要求只要含量不大于现在我所谓的底液的100倍就行,所以只用磷酸稀释100倍打了个底(譬喻空白),加入标液使其达到我所要检测的量(不算作标准加入法中的加标样),明白了吗?
假如按我的方法能够测出底液中加的标液的含量,那就是说我能,有能力满足客户所提出的要求。
(0.05 0.05 0.05 0.05 0.02 0.006)*100才是磷酸中的含量,也是客户的要求。
第6楼2005/10/13
Cd2144 Ni2216 Cu3247 Ti3234 Pb2203 Mn2576
ave -0.0009 0.0380 0.0051 -0.0001 0.3105 0.0001
stddev 0.0004 0.0010 0.0009 0.0007 0.0304 0.0001
1 -0.0006 0.0032 0.0042 -0.0011 0.2496 0.0002
2 -0.0006 0.0044 0.0056 -0.0002 0.3400 0.0001
3 -0.0011 0.0051 0.0056 0.0005 0.3506 0.0000
4 -0.0007 0.0037 0.0041 0.0002 0.2974 0.0001
5 -0.0014 0.0034 0.0070 -0.0002 0.3320 0.0002
6 -0.0006 0.0044 0.0050 -0.0012 0.3134 0.0002
7 -0.0006 0.0039 0.0057 -0.0006 0.2921 0.0001
8 -0.0015 0.0034 0.0049 0.0004 0.3320 0.0002
9 -0.0013 0.0017 0.0045 0.0011 0.3134 0.0002
10 -0.0010 0.0047 0.0045 0.0001 0.2841 0.0001
这是我做的空白(仅去离子水),感觉Pb就有问题 (units :ppm)
1是检出限stddev0.0304超过了我的要求的检测量0.02
2是检测的ave值和其它元素比明显的大,我不知道这样比有没有意义。
3工程师说可能是Pb有元素干扰,否则不会出现空白为0.3105,至少不会出现结果相差整一个数量级(0.02成了0.24)哪位做过空白中的铅是这样的吗,会有什么元素干扰?
