分离/萃取
诺
第1楼2010/04/30
这不算要看你真空度抽啥样的吗
五洲东方
第2楼2010/05/31
首先要明确一点,物质的沸点温度是受压力影响的,通常是随着压力的降低而降低。可以查乙醇乙醚、石油醚的物理性质中不同压力下的沸点值,结合实际情况(比如含有热敏性物质,温度不可超过40度),初步设计一个温度值及相对应的压力参数。可以预实验一次,如果蒸发速度较慢,可以将真空度再调低一点。当然前提是你的旋转蒸发仪是配有真空泵的,并且密封性能良好。
雾非雾
第3楼2010/05/31
我们是根据检测的目标物的性质来确定的。因为有的目标物处理方法是明确有控制温度值的。
头像更新中,请稍候…
第4楼2010/09/09
单纯地溶剂?设得高蒸得快,低就慢呗~
ruby70303
第5楼2010/09/29
单纯是溶剂的话就无所谓了,如果有样品的话就需要考虑一下温度了。
第6楼2010/10/01
是的,呵呵~我蒸水的时候,设定的70度,速度很快~不过有不稳定的样品的时候,40都有可能算高~
learner1999
第7楼2010/10/01
我们实验室一般就定在51、2度
仪问
第8楼2010/10/03
二氯甲烷和丙酮混合液中有农药,50度算不算高?一般多少度?
第9楼2010/10/04
对农药不是特别了解~只是你的样品在这个温度下稳定就可以了~
ytjin2008
第10楼2010/11/18
我们都是60度 我感觉如果温度低的话,抽真空就不叫容易抽到很高,如果温度高,真空就不容易抽到很高,其实效果差距不是很大。
