气相色谱(GC)
赵云
第1楼2010/05/01
灵敏度的高低是指能检测出的物质的量的大小,既所需的能检出的物质的最小量。例如,有的气相色谱能检出10的负13次方的痕量物质,有的气相色谱能检测出10的负11次方的痕量物质,此时两者相比,前一种灵敏度就高于后者,也就是能检出的质量越小,灵敏度越高。
symmacros
第2楼2010/05/01
简单讲,灵敏度就是单位量的物质通过色谱检测器时所产生的响应信号,称为检测器对该物质的灵敏度,即响应信号对进样量的变化率。
阿宝
第3楼2010/05/02
单对检测器而言,灵敏度也可以理解为放大率,由于各个品牌的检测器都有几个不同的灵敏度,就是几个不同的档,调节不同的档(灵敏度)时,输出信号也会变化,通常以10的指数关系变化。
chengjingbao
第4楼2010/05/02
看楼上的几位讲解已经差不多了,我来举个例子,希望能加深一下您的理解。假定我进1毫升样品,响应的峰面积值为100;如果响应值为1000,也就是说其灵敏度比较高10倍。理解其定义,再知道这个。所谓灵敏度高就是尽可能小的进样量,得到较大的反应信号。
第5楼2010/05/02
广义的灵敏度的概念是指工作曲线的斜率,想必这个好理解。工作曲线的斜率就是信号值和进样量的比值。
qinglongzhan
第6楼2010/05/02
"假定我进1毫升样品,响应的峰面积值为100;如果响应值为1000,也就是说其灵敏度比较高10倍。"这样的讲解很直观,很容易明白,谢谢程老师,谢谢大家了。
第7楼2010/05/03
咱这可不是理论上的,基本理念是不会错的,只是为了促进您的理解:小的动作,大的反应,其谓反应敏捷,用数值计算,就是灵敏度、反应度、敏捷度,可用于您生活的个个方面,并不局限于色谱或仪器分析,但这一切只是理解,千万别用于书面报告之类,这样容易给人抓住把柄:不严谨!个人观点。
lyg638
第8楼2010/05/03
气相色谱常用的五中检测器中唯一检测器的响应值是用灵敏度描述的是热导检测器,它的灵敏度对检测器本身来说取决于:1、铼钨丝热敏元件的阻值(阻值越高灵敏度越高)2、桥电流大小(桥电流越大灵敏度越高,但受铼钨丝元件额定功率的限制) 它对样品来说:1、选择热导系数大的气体做载气(氢气、氦气)2、样品的组分与载气热导系数相差越大灵敏度越高3、一定条件下样品的浓度越高灵敏度越高4、一定条件下进样量越大灵敏度越高5、一定条件下载气流速越低灵敏度越高
